Как использовать настройку изображения на телевизоре? Erisson 19LET70 [Ответы 1]
Erisson 19LET70
Вопрос 759718
User_q759718, Редмонд
Для настройки изображения на телевизоре следует выполнить следующие шаги: 1. Откройте меню, нажав на кнопку «Menu». 2. Используя кнопки «влево/вправо», выберите значок «Изображение/ Picture» и нажмите кнопку «вверх» или «ОК» для выбора. 3. Выберите нужный пункт меню, такой как Подсветка/Back Light, Режим изображения/Picture Mode, Формат/Scale и другие, и настройте параметры с помощью соответствующих кнопок. Например, для изменения яркости изображения используйте кнопки «влево/вправо». 4. Для подтверждения выбора нажмите кнопку «ОК». 5. После завершения настроек нажмите кнопку «Return» для возврата или «Exit» для выхода из меню. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/109116/9
