![Какие параметры необходимо указать при настройке цифрового видеорегистратора для... Swann DVR4-1425/500GB/2x (SWDVK-414252F) [Ответы 1]](/images/1102885/pimg_1169531.jpg)
Вопрос 759737
Какие параметры необходимо указать при настройке цифрового видеорегистратора для работы с DDNS и электронной почтой? |
При настройке цифрового видеорегистратора для работы с DDNS необходимо указать тип DDNS, сервер DDNS (рекомендуется использовать SwannDVR), доменное имя устройства, имя пользователя, пароль и подтверждение пароля. Для работы с электронной почтой необходимо включить SSL или TLS, выбрать сервер SMTP (например, smtp.gmail.com), указать порт SMTP (обычно 465), адрес отправителя, пароль отправителя, адреса получателей, опционально прикрепить изображение к уведомлению, установить интервал между отправкой уведомлений и, при необходимости, задать параметры другого сервера исходящей почты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/109449/13 |
Какие рекомендации по установке цифрового видеорегистратора приведены в тексте?
