Какие правила следует соблюдать при приготовлении пищи в микроволновой печи? Erisson MWG-20NSS [Ответы 1]
Erisson MWG-20NSS
Вопрос 759750
User_q759750, Редмонд
При приготовлении пищи в микроволновой печи следует тщательно подготавливать продукты, размещать наиболее толстые куски ближе к краям вращающего стола, следить за временем приготовления и готовить пищу под крышкой. Для ускорения процесса приготовления продуктов небольших размеров, их следует перевернуть один раз, а для больших кусков мяса - не менее одного раза. Также важно перемешивать продукты, например, тефтели, сверху вниз и из центра к краям. При возникновении проблем с работой печи, необходимо проверить подключение к сети, состояние предохранителей, правильность программирования печи и закрытие дверцы. Если проблему не удается устранить самостоятельно, следует обратиться к квалифицированным специалистам. При выборе посуды для микроволновой печи, следует использовать материал, прозрачный для микроволн, избегать металлической посуды и блюд с металлической отделкой, а также не помещать в печь предметы из повторно использованной бумаги. Круглые или овальные блюда предпочтительнее прямоугольных или продолговатых, чтобы избежать перегрева в углах. Узкие полоски алюминиевой фольги можно использовать для предотвращения перегрева выступающих частей, соблюдая определенное расстояние от фольги до стенок камеры печи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/109496/6
