Какие требования предъявляются к установке микроволновой печи? Erisson MWG-23DSS [Ответы 1]
Erisson MWG-23DSS
Вопрос 759754
User_q759754, Редмонд
Для установки микроволновой печи необходимо разместить ее на ровной устойчивой поверхности на высоте не ниже 85 см от пола. Также важно обеспечить достаточную циркуляцию воздуха и оставить свободное пространство над печью (30 см), за печью (10 см), с одной стороны (15 см) и с другой стороны (более 40 см). Не рекомендуется размещать печь вблизи электрической или газовой плиты, а также использовать ее при повышенной влажности воздуха. При подключении к электросети следует удостовериться, что напряжение соответствует требованиям прибора, и при использовании удлинительного кабеля он должен быть заземлен. Важно также обратить внимание на то, чтобы шнур питания не касался внешней поверхности корпуса и не соприкасался с горячими поверхностями. При повреждении кабеля питания следует обращаться к специалисту для замены. Не рекомендуется самостоятельно ремонтировать печь, это должен делать квалифицированный сервисный инженер. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/109502/6
