Какие действия необходимо предпринять при изменении стороны расположения петель... Liebherr CB 40560 [Ответы 1]
Liebherr CB 40560
Вопрос 759761
User_q759761, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять при изменении стороны расположения петель дверцы холодильника?
Для изменения стороны расположения петель дверцы холодильника необходимо следовать следующим шагам: 1. Откройте дверцу холодильника и открутите цокольную планку (1) отверткой. 2. Снимите крышку (2) с помощью отвертки. 3. Выкрутите болт М5 (3) и вытяните компонент петли (4) с шарнирным болтом (5) из нижней части. 4. Откройте дверцу, приподнимите ее снизу и снимите. 5. Вытяните средний шарнирный болт (6) из нижней части. 6. Наклоните верхнюю дверцу на себя и поднимите ее снизу. Перенесите все элементы крепления на другую сторону дверцы. Далее действуйте в соответствии с одним из двух вариантов: Вариант I (видимая панель управления): - Удалите крышки (8) спереди и выньте их снизу под углом. - Удалите шарнирный болт (7) и вставьте его с другой стороны. - Вновь установите крышки (8). Вариант II (скрытая панель управления): - Приподнимите крышку (8) со стороны открывания двери и вытяните ее. - Открутите пластину заземления (21) и петлю (9), затем прикрепите петлю с противоположной стороны. - Поверните пластину заземления на 180 градусов и установите с другой стороны дверцы. - Вставьте шарнирный болт (7) в другое отверстие под крепеж. - Вновь установите крышки (8). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/109505/12
