![Как можно проверить правильно ли работает микроволновая печь? Samsung GE83KRW-1 [Ответы 1]](/images/1102966/pimg_1169761.jpg)
Samsung GE83KRW-1
Вопрос 759798
Как можно проверить, правильно ли работает микроволновая печь? |
Откройте дверцу печи, поставьте стакан с водой на вращающийся поднос, закройте дверцу. Нажмите кнопку СВЧ и установите время от 4 до 5 минут, затем нажмите кнопку СТАРТ. Вода в печи должна нагреваться в течение 4–5 минут и закипеть. Это позволит проверить, правильно ли работает печь. При этом печь должна быть включена в подходящую розетку сети переменного тока, а внутри нее должен быть установлен вращающийся поднос. Если используется уровень мощности, отличный от максимального, для доведения воды до кипения потребуется больше времени. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/109530/16 |
Какие программы режима автоматической ускоренной разморозки представлены в таблице?
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании микроволновой печи?
