![Какие основные параметры и характеристики у печи midea mm720c4e? Midea C4E MM720C4E-W [Ответы 1]](/images/1102977/pimg_1169789.jpg)
Вопрос 759826
Какие основные параметры и характеристики у печи Midea MM720C4E? |
Печь Midea MM720C4E имеет следующие основные параметры и характеристики: Напряжение питания от сети переменного тока частотой 50 Гц, номинальная микроволновая мощность 700 Вт, номинальная потребляемая мощность в режиме 'Микроволны' 1050 Вт, КПД печи 56%, рабочая частота (2450±49) МГц, объем камеры 20 л, диаметр стеклянного блюда 255 мм, габаритные размеры не более 440x300x260 мм, масса не более 10 кг. Печь также обладает различными потребительскими характеристиками, такими как возможность установки пяти уровней микроволновой мощности, электромеханический таймер на 35 минут, размораживание по весу, подача звукового сигнала по окончании процесса приготовления, защита от включения при открытой дверце, включение подсветки камеры печи в процессе приготовления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/109541/4 |
