Какие действия необходимо выполнить для подключения печи к сети? Midea C4E MM720C4E-W [Ответы 1]
Вопрос 759829
User_q759829, Редмонд
Для подключения печи к сети необходимо предусмотреть розетку с заземляющим контактом. Извлеките и удалите полиэтиленовую пленку с корпуса печи, если она наклеена, а также пленку между дверцей и камерой микроволновой печи. Откройте дверцу печи, установите внутрь камеры печи кольцо роликовое. Сверху кольца роликового установите стеклянное блюдо, совместив выступы стеклянного блюда и муфты вала мотора. Закройте дверцу печи. Розетка должна находиться в непосредственной близости от печи, чтобы обеспечить свободный доступ для отключения печи от сети в случае необходимости. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/109541/12
