Какие шаги необходимо выполнить при сборке терки шинковки по инструкции к мясору... Redmond RMG-1203-8 [Ответы 1]
Redmond RMG-1203-8
Вопрос 759847
User_q759847, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить при сборке терки (шинковки) по инструкции к мясорубке RMG-1203-8 21?
11 месяцев назад
1. Вставьте одну из терок или шинковку в блок для терки/шинковки. 2. Поверните собранный блок по часовой стрелке на 45° и вставьте его ось в муфту приводного вала на моторном блоке. Поверните блок против часовой стрелки до щелчка. 3. Установите толкатель для терки/шинковки в отверстие для загрузки продуктов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/109581/21
