Какие функции предлагает цифровой водонагреватель? Erisson KE-1799D [Ответы 1]
Erisson KE-1799D
Вопрос 759853
User_q759853, Редмонд
Цифровой водонагреватель предлагает 3 функции:
1. Кипячение: Вода будет нагрета до заранее выбранной температуры, что позволяет получить как теплую, так и кипяченую воду. Температура регулируется от 40 °C до 100 °C с шагом 5°C за раз. Значение по умолчанию - 100 °C.
2. Поддержание температуры: После предыдущего закипания вода поддерживается на заданной температуре. Температура поддержания регулируется от 40 °C до 90 °C с шагом 5°C за раз. Температура поддержания может быть выбрана только до установленной температуры кипения. Для температуры поддержания нет значения по умолчанию. Функция поддержания температуры автоматически деактивируется, когда чайник отсоединяется от основания. Эта функция гарантирует правильную температуру, даже если вы не используете воду сразу после закипания.
3. Удлинение времени закипания: Эта функция позволяет увеличить время, после которого прибор отключается после достижения точки кипения, до максимума 6 секунд. Это важно, когда вам нужна вода не менее 100°C. На больших высотах вода может закипать уже при температуре около 96 °C. Чтобы гарантировать, что вода достигнет температуры 100°C (например, для детского питания), время закипания, в течение которого вода кипит бурно, можно увеличить от 3 до максимума Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/109630/3
