Какие примечания следует учитывать при использовании карт памяти на компьютере v... Sony VAIO VPCZ13V9R [Ответы 1]
Sony VAIO VPCZ13V9R
Вопрос 759871
User_q759871, Редмонд
Какие примечания следует учитывать при использовании карт памяти на компьютере VAIO?
При использовании карт памяти на компьютере VAIO следует учитывать следующие примечания: необходимо использовать карты памяти, совместимые со стандартами, поддерживаемыми компьютером; при вставке карты памяти в гнездо держите ее так, чтобы стрелка на карте указывала в правильном направлении и избегайте чрезмерного усилия; будьте аккуратны при установке и извлечении карты памяти, не применяйте силу; не выдвигайте карту памяти, если горит Индикатор доступа к карте мультимедии; не пытайтесь вставить несовместимую карту памяти или адаптер. Кроме того, относительно карт памяти SD: компьютер совместим только с основными картами памяти, доступными с мая 2010 года; карты памяти SD (до 2 Гбайт), SDHC (до 32 Гбайт) и SDXC (до 64 Гбайт) совместимы с компьютером; гнездо карты памяти SD не поддерживает высокоскоростную передачу данных карты памяти SDXC. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/109736/64
