Какие меры предосторожности и технические характеристики следует учитывать при и... Kambrook KSC306 [Ответы 1]
Kambrook KSC306
Вопрос 759875
User_q759875, Редмонд
Какие меры предосторожности и технические характеристики следует учитывать при использовании напольных весов KAMBROOK KSC306 32?
При использовании напольных весов KAMBROOK KSC306 32 следует устанавливать их на ровную поверхность, оказывать устойчивое давление, не бросать или стучать по весам, не перегружать и не класть тяжелые предметы на них. Также необходимо стоять на весах ровно, не раскачиваться, не подпрыгивать или топать ногами на весах, не ронять и не хранить их в вертикальном положении. При чистке использовать влажную тряпку, избегая попадания воды внутрь весов, и не использовать химикаты для чистки. Для обеспечения гарантированного срока службы не подвергать весы воздействию повышенной температуры или влажности. Технические характеристики включают диапазон взвешивания от 8 до 150 кг, шкалу деления 100 г / 0,2 lb, габариты 2×28×28 см и срок службы 3 года в соответствии с законом РФ о защите прав потребителей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/109772/2
