![Возможные неисправности и методы их устранения не включается? Возможно аккумулят... Erisson VR-SF112 [Ответы 1]](/images/1103253/pimg_1170459.jpg)
Erisson VR-SF112
Вопрос 759885
Возможные неисправности и методы их устранения Не включается? Возможно, аккумулятор разряжен. Попробуйте зарядить аккумулятор. Нет записи? Не фотографирует? |
1. Попробуйте изменить разрешение фото или видеорежима. 2. Проверьте наличие свободного места на карте памяти. 3. Проверьте, правильно ли установлена карта памяти. При подключении к ТВ, на экране ТВ нет изображения? 1. Убедитесь, что кабель подключен правильно. 2. Убедитесь, что на ТВ подключен именно этот вход. Изображение на фото/видео нечеткое. Возможно, загрязнены линзы. Протрите их мягкой сухой тканью. Мерцание при искусственном освещении. Установите правильное значение частоты сети освещения “light frequency” 50Hz или 60Hz. Обращаем внимание- принцип работы данного устройства сходен с ПК-для устранения сбоев в работе или при нестабильной работе системы можно произвести перезагрузку устройства, нажав на кнопку RESET. Если перечисленные меры не привели к восстановлению нормальной работы устройства, обратитесь, пожалуйста, в ближайший авторизованный сервисный центр. Не пытайтесь вскрыть видеорегистратор самостоятельно - несанкционированное его вскрытие неавторизованным персоналом снимает с производителя все обязательства по гарантийному обслуживанию данного устройства. Технические характеристики и комплект поставки могут отличаться от приведенных в настоящей «Инструкции по эксплуатации» вследствие модернизации изделия. ИМПОРТЕР: ООО «АРКАНАДА», 125080, Россия, Москва, Волоколамское шоссе, дом 3, строение 2, помещение 1 —5— Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/109817/6 |
