Какие параметры можно сохранить в регистрационной памяти инструмента psr-e433? Yamaha PSR-E433 [Ответы 1]
Yamaha PSR-E433
Вопрос 759906
User_q759906, Редмонд
Какие параметры можно сохранить в регистрационной памяти инструмента PSR-E433?
В регистрационной памяти инструмента PSR-E433 можно сохранить следующие параметры: настройки стиля (номер стиля, включение/выключение ACMP, громкость стиля, включение/выключение дорожки), настройки паттерна (номер образца, громкость образца, фрагмент, включение/выключение дорожки), настройки тембра (основного тембра, наложенного тембра, нижнего тембра), настройки эффектов (тип реверберации, тип хоруса), параметры арпеджио, параметры гармонизации, а также другие параметры, такие как транспонирование, диапазон изменения высоты звука, номер комбинации эффектов регуляторов, точка разделения клавиатуры и темп. Эти сохраненные настройки доступны для загрузки при предварительном выборе режима Style или PATTERN. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/109848/30
