Какие функции позволяют изменить чувствительность клавиатуры к силе нажатия на к... Yamaha PSR-E433 [Ответы 1]
Yamaha PSR-E433
Вопрос 759908
User_q759908, Редмонд
Какие функции позволяют изменить чувствительность клавиатуры к силе нажатия на клавиши и выбрать настройку эквалайзера для наилучшего звучания?
Для изменения чувствительности клавиатуры к силе нажатия на клавиши используется функция Touch Response. Для этого необходимо нажать кнопку [FUNCTION], затем нажать кнопку CATEGORY [+] или [-] до появления индикации «TouchSns» «Function 008», после чего с помощью диска управления выбрать значение чувствительности от 1 до 4. Чем выше значение, тем легче получить большие отклонения громкости при игре на клавиатуре. Для выбора настройки эквалайзера для наилучшего звучания также необходимо нажать кнопку [FUNCTION], затем нажать кнопку CATEGORY [+] или [-] до появления индикации «MasterEQ» «Function 036», и выбрать нужную настройку основного эквалайзера с помощью диска управления. Значения «1» и «2» подходят для прослушивания через встроенные динамики, значение «3» – для прослушивания через наушники, а значения «4» и «5» – для прослушивания через внешние динамики. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/109848/34
