![Какие функции доступны для изменения параметров инструмента на psr-e433? Yamaha PSR-E433 [Ответы 1]](/images/1103284/pimg_1170535.jpg)
Yamaha PSR-E433
Вопрос 759911
Какие функции доступны для изменения параметров инструмента на PSR-E433? |
Функции позволяют изменять детальные параметры инструмента, такие как настройка высоты звука, точка разделения, параметры тембров и эффектов. На PSR-E433 доступны следующие функции: Style Volume, Song Volume, Pattern Volume, Transpose, Tuning, Pitch Bend Range, Split Point, Touch Sensitivity, Volume и Octave для основного тембра. Каждая функция имеет свои допустимые значения и инструкции по изменению параметров. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/109848/47 |
Ответы 0
Здравствуйте. Инструмент звучит на полтона выше при настройке транспозиции на 0.
