Какие причины и способы устранения указаны для неисправностей в мультимедийной а... Sven STREAM R [Ответы 1]
Sven STREAM R
Вопрос 759920
User_q759920, Редмонд
Какие причины и способы устранения указаны для неисправностей в мультимедийной акустической системе 2.0?
Для неисправности, таких как АС не включается, отсутствие звука или слишком тихий звук в колонках, искажение звука, или неработающий ПДУ, причиной может быть неподключенность к сети, выключенный сетевой выключатель, регулятор громкости на минимуме, неправильное подключение источника аудиосигнала, большая амплитуда входного сигнала, или разряженная батарейка. Для устранения проблем рекомендуется проверить подключение к сети, включить выключатель, подстроить регулятор громкости, правильно подключить источники сигнала, уменьшить величину входного сигнала, либо заменить батарейку на новую. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/109861/7
