Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации акустической систе... Sven SPS-821 [Ответы 1]
Sven SPS-821
Вопрос 759924
User_q759924, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации акустической системы SPS-821?
При эксплуатации акустической системы SPS-821 необходимо соблюдать следующие меры безопасности: 1. Не вскрывайте акустическую систему и не ремонтируйте ее самостоятельно, обращайтесь только к квалифицированным специалистам уполномоченного сервисного центра. 2. Избегайте замыканий проводов колонок между собой, на корпус усилителя и на землю, чтобы не вывести из строя выходные каскады усилителя. 3. Не прикасайтесь к штырям сетевой вилки аппаратуры в течение 2 секунд после изъятия вилки из сетевой розетки. 4. Оберегайте акустическую систему от попадания посторонних предметов в отверстия, повышенной влажности, воды и пыли. 5. Устанавливайте систему не ближе 1 метра от нагревательных приборов и не подвергайте ее прямому воздействию солнечных лучей. 6. Не размещайте источники открытого пламени на акустической системе. 7. Обеспечьте достаточную вентиляцию, оставляя минимальный воздушный зазор в 10 см. 8. Не покрывайте систему устройствами или салфетками, которые могут затруднить охлаждение. 9. Для чистки используйте только мягкую сухую ткань, не применяйте химические реагенты. Помните, что внутри корпуса на элементах без изоляции может быть высокое напряжение, способное вызвать поражение электрическим током. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/109873/3
