Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации акустической систе... Sven MS-103 (MS-303) [Ответы 1]
Вопрос 759925
User_q759925, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации акустической системы?
При эксплуатации акустической системы необходимо соблюдать следующие меры безопасности: не вскрывать и не ремонтировать систему самостоятельно, избегать замыканий проводов колонок между собой и на корпус усилителя, не прикасаться к штырям сетевой вилки аппаратуры в течение 2 секунд после изъятия из розетки, оберегать систему от попадания влаги, пыли, и повышенной влажности, не устанавливать ее ближе 1 м к нагревательным приборам, избегать прямого воздействия солнечных лучей, не размещать источники открытого пламени рядом с системой, обеспечивать достаточную вентиляцию, не покрывать систему предметами, не использовать химические реагенты для чистки, и избегать прикосновения к элементам без изоляции внутри корпуса, так как там может быть высокое напряжение, способное вызвать поражение электрическим током. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/109882/3
