Какие причины могут быть если ас не включается нет звука звук слишком тихий иска... Sven MS-321 [Ответы 1]
Sven MS-321
Вопрос 759930
User_q759930, Редмонд
Какие причины могут быть, если АС не включается, нет звука, звук слишком тихий, искажен или воспроизводится только одним каналом?
Причины могут быть следующими: не подключена к сети, не включен сетевой выключатель, регулятор громкости установлен на минимум, неправильно подключен источник аудиосигнала, большая амплитуда входного сигнала, неправильное подключение колонок к источнику. Для устранения проблемы рекомендуется проверить правильность подключения, включить выключатель, подстроить регулятор громкости, правильно подключить источники сигнала, уменьшить величину входного сигнала регуляторами громкости, проверить правильность подключения колонок. Если указанные способы не помогают, рекомендуется обратиться за профессиональной консультацией в сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/109907/6
