![Какие шаги необходимо выполнить для установки режима стирки вручную? Samsung WD806U2GAGD [Ответы 1]](/images/1103389/pimg_1170762.jpg)
Samsung WD806U2GAGD
Вопрос 759944
Какие шаги необходимо выполнить для установки режима стирки вручную? |
1. Откройте водопроводный кран. 2. Нажмите кнопку Вкл./Выкл. на стиральной машине. 3. Откройте дверцу. 4. Загрузите поочередно вещи, размещая их свободно в барабане машины и избегая перегрузки. 5. Закройте дверцу. 6. Добавьте средство для стирки и, если необходимо, кондиционер для белья или средство для предварительной стирки в соответствующие отсеки. 7. Нажмите кнопку Темп, для выбора температуры воды при стирке. (Й: Холодная, ЗО°С, 40°С, 60°С, 95°С) 8. Нажмите кнопку Полоскание для выбора требуемого количества циклов полоскания. Доступно максимум пять циклов полоскания. Продолжительность стирки будет соответственно увеличена. 9. Нажмите кнопку Отжим для выбора скорости отжима. (®: без отжима, О ; задержка полоскания) 10. Нажмите кнопку Отсрочка несколько раз для переключения доступных вариантов отложенного выполнения стирки (от 3 до 19 часов с шагом в один час). Отображаемое на дисплее время обозначает время окончания стирки. 11. Нажмите кнопку Старт/Пауза для запуска цикла стирки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/109953/29 |
Какие разделы содержит инструкция по установке и использованию стиральной машины?
А есть таблица, чтобы узнать какая продолжительность стирки каждой из программ?
