Какие действия необходимо предпринять при сильном загрязнении устройства? Karcher SE 6.100 [Ответы 1]
Karcher SE 6.100
Вопрос 759958
User_q759958, Редмонд
При сильном загрязнении необходимо разблокировать крышку и открыть ее, извлечь складчатый фильтр и вытрусить его. Затем следует заполнить резервуар для чистой воды. Если забита сетка резервуара для чистой воды, необходимо ее очистить. Если защитное термореле отключило насос моющего средства из-за перегрева, следует выключить и дать прибору остыть (ок. 20-30 мин). Если насос моющего средства неисправен, рекомендуется обратиться в службу сервисного обслуживания. Также важно очистить разбрызгивающее и моющее сопло, закрыть дополнительную воздушную заслонку на ручке, а также удалить засор принадлежностей, всасывающего шланга или всасывающих трубок. При полном фильтровальном мешке необходимо вставить новый фильтровальный мешок. Если складчатый фильтр забит, следует выполнить его очистку. Рекомендуется использовать оригинальное моющее средство фирмы KARCHER. Необходимо также вставить штепсельную вилку в электророзетку. И помните, что изготовитель оставляет за собой право внесения технических изменений. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/109968/12
