Какие действия необходимо предпринять после очистки пылесоса с микрогигиенически... Bosch GL-40 Allergy BGL42455 [Ответы 1]
Вопрос 759965
User_q759965, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять после очистки пылесоса с микрогигиеническим фильтром и HEPA-фильтром?
После очистки пылесоса с микрогигиеническим фильтром необходимо поставить защитный фильтр на мотор в устройство, зафиксировать его щелчком и закрыть крышку отделения для пыли. При смене издуваемого фильтра следует открыть крышку отделения для пыли, разблокировать держатель фильтра, извлечь микрогигиенический фильтр, промыть его и оставить высохнуть минимум 24 часа. Затем установить новый микрогигиенический фильтр в устройство и зафиксировать держатель фильтра. Если ваш пылесос оснащен фильтром HEPA, то его следует менять один раз в год. Для этого откройте крышку отделения для пыли, разблокируйте держатель HEPA-фильтра, извлеките его из устройства, установите и зафиксируйте новый HEPA-фильтр. После всасывания мелких пылинок рекомендуется очистить фильтр для защиты мотора и при необходимости заменить микрогигиенический или HEPA-фильтр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/109984/5
