Как установить время 14:35 при работе часов в 24-часовой системе? LG MC-7682 WS [Ответы 1]
LG MC-7682 WS
Вопрос 759967
User_q759967, Редмонд
Для установки времени 14:35 при работе часов в 24-часовой системе, следуйте инструкциям: Убедитесь, что все упаковочные материалы удалены из печи. Подсоедините печь к сети, если это делается впервые или после временного отключения. Если дисплей показывает '0', необходимо установить часы заново. В случае появления странных символов на часах, отсоедините сетевой шнур от розетки, затем подсоедините его и повторите установку часов. Нажмите кнопку Часы один раз. Поверните ручку УСТАНОВКИ до появления на дисплее '14: '. Нажмите кнопку Старт для подтверждения ввода. Затем продолжайте поворачивать ручку УСТАНОВКИ до отображения '14:35' и нажмите кнопку Старт. Часы начнут отсчитывать время. Убедитесь, что печь установлена правильно, как описано в руководстве. Нажмите кнопку Стоп/Сброс. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/109995/6
