![Как приготовить пищу в режиме конвекции? LG MC-7682 WS [Ответы 1]](/images/1103431/pimg_1170858.jpg)
LG MC-7682 WS
Вопрос 759972
Как приготовить пищу в режиме конвекции? |
Для приготовления пищи в режиме конвекции следуйте следующим шагам: 1. Нажмите кнопку Стоп/Сброс. 2. Поворачивайте ручку УСТАНОВКИ, пока на дисплее не появится значение "50:00". 3. Нажмите кнопку Старт. 4. Поворачивайте регулировочную ручку, пока на дисплее не появится значение 230. 5. Нажмите кнопку Старт для подтверждения температуры. 6. Поверните ручку, чтобы выбрать функцию конвекции. 7. Если не указана температура, печь автоматически выберет 180 градусов. 8. Для изменения температуры приготовления поверните регулировочную ручку. 9. В режиме конвекции используйте низкую решетку. Приготовление в режиме конвекции позволяет равномерно проготовить блюда благодаря циркуляции горячего воздуха в печи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/109995/14 |
Какие инструкции по приготовлению даны для жареной свинины и куриных окорочков?
