![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании телевизора? Erisson 15LS01 [Ответы 1]](/images/1103446/pimg_1170895.jpg)
Erisson 15LS01
Вопрос 759988
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании телевизора? |
При использовании телевизора необходимо избегать воздействия дождя или влажности, а также грубого обращения или ударов по активной матрице. Телевизор не требует дополнительных регулировок и не должен модернизироваться. Для питания телевизора следует использовать адаптер переменного тока, указанный на табличке паспортных данных. При грозе или прекращении подачи электроэнергии необходимо отключить кабель питания и антенный штекер. Также важно правильно подключить кабель антенны для лучшего приема сигнала. При размещении телевизора следует учитывать вентиляцию, избегать яркого света и воздействия влаги или пыли. Телевизор можно установить на стол или на стену, надежно закрепив его, чтобы избежать падения. Значок молнии и восклицательный знак на устройстве предупреждают о возможных опасностях и важных инструкциях по эксплуатации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/110010/5 |
Какой пульт управления подходит или приложение дистанци.пульт андроид телефон?
