Какие функции выполняют кнопки на пульте дистанционного управления? Erisson 21SF30 [Ответы 1]
Erisson 21SF30
Вопрос 760001
User_q760001, Редмонд
На пульте дистанционного управления имеются следующие кнопки и функции:
- Кнопка POWER: Включение/выключение.
- Кнопка DISP: Отображение информации.
- Кнопки от 0 до 9: Выбор каналов ТВ.
- Кнопка SETUP: Настройка.
- Кнопка RECALL: Переход к предыдущему каналу.
- Кнопка MENU: Выбор меню ТВ.
- Кнопка VOL+: Увеличение громкости.
- Кнопка VOL-: Уменьшение громкости.
- Кнопка P. MODE: Режим изображения.
- Кнопка ZOOM: Изменение изображения.
- Кнопки быстрого доступа к меню.
- Кнопка MUTE: Отключение звука.
- Кнопка DIGIT: Выбор разряда канала.
- Кнопка TV/AV: Переключение режима ТВ/AV.
- Кнопка SLEEP: Установка таймера отключения.
- Кнопка SCAN: Автопоиск каналов.
- Кнопка CH+: Переключение на следующий канал.
- Кнопка CH-: Переключение на предыдущий канал.
При работе с пультом дистанционного управления необходимо направлять его на датчик приема сигнала, чтобы обеспечить корректную работу устройства. Наличие посторонних предметов на пути сигнала может помешать правильной работе устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/110036/5
