Какие основные операции можно выполнить с телевизором? Erisson 26LH01 [Ответы 1]
Erisson 26LH01
Вопрос 760013
User_q760013, Редмонд
Основные операции с телевизором включают в себя следующее: 1. Для включения/выключения телевизора используйте источник переменного тока от 198 до 242 В. Если экран телевизора не светится, нажмите кнопку питания на корпусе ТВ или на пульте дистанционного управления. Для временного выключения ТВ также используйте кнопку питания на корпусе ТВ или на пульте дистанционного управления. Для полного выключения телевизора отключите его из розетки. 2. Функция автовыключения позволяет телевизору автоматически переходить в режим ожидания, если на него не подается сигнал более 15 минут. 3. Перед отключением телевизора значения настроек звука и изображения запоминаются и восстанавливаются при повторном включении. 4. Телевизор поддерживает различные разрешения видеокарт компьютера в режиме ПК, такие как 1280x1024@60Гц, 1024x768@60Гц, 800x600@60Гц, 640x480@60Гц. Кроме того, в комплекте с телевизором поставляются руководство по эксплуатации, пульт дистанционного управления, кабели, компонентный кабель и шнур питания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/110054/5
