Какие рекомендации по установке телевизора приведены в данном руководстве? Erisson 32LS16 [Ответы 1]
Erisson 32LS16
Вопрос 760022
User_q760022, Редмонд
Размещайте телевизор таким образом, чтобы на его экран не попадал яркий свет или солнечные лучи. Просмотр телевизора в полной темноте вреден для глаз. Для просмотра рекомендуется смотреть телевизор при неярком рассеянном свете. Телевизор не должен подвергаться сильной вибрации или нагреванию, а также воздействию влаги или пыли. Кроме того, при размещении телевизора следует учитывать необходимость свободной циркуляции воздуха вокруг его корпуса (рекомендуемое расстояние между стенками корпуса телевизора и рядом стоящими предметами должно составлять НЕ МЕНЕЕ 10 см). Данный телевизор может быть установлен на стол или любую другую устойчивую плоскую поверхность. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/110081/2
