Как включить телевизор? Erisson 37LS16 [Ответы 1]
Erisson 37LS16
Вопрос 760026
User_q760026, Редмонд
Для включения телевизора необходимо установить его согласно рекомендациям, подключить внешнюю антенну или кабельное телевидение, затем подключить сетевой шнур к задней панели телевизора и вставить вилку в розетку. После этого на передней панели телевизора загорится красный индикатор питания, нажмите кнопку включения на передней панели, чтобы сменить цвет индикатора на зелёный и дождаться появления изображения. Для выключения телевизора нажмите кнопку включения ещё раз. Используйте также пульт дистанционного управления для управления телевизором. Для полного отключения телевизора от сети отсоедините шнур питания от розетки. Также можно использовать другие источники сигнала, такие как ресивер спутникового телевидения, DVD-системы, видеомагнитофоны, видеокамеры, игровые приставки, цифровые фотокамеры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/110084/5
Сколько весь
Как подключить для работы
Как настроить антену
