Какие рекомендации даны по установке предохранительного клапана? Haier ES80V-F1(R) [Ответы 1]
Haier ES80V-F1(R)
Вопрос 760036
User_q760036, Редмонд
Для установки предохранительного клапана следует учитывать направление стрелки на корпусе, указывающей на водонагреватель. Клапан с номинальным давлением 0,80 МПа и резьбовым соединением G1/2 устанавливается на трубе, проводящей воду к ЭВН. При нагреве воды в баке, для понижения давления, небольшое количество воды может вытекать через выпускное отверстие предохранительного клапана. Необходимо обеспечить беспрепятственный выход воды из отверстия предохранительного клапана наружу. Метод монтажа сливного шланга предохранительного клапана предполагает прикручивание одного конца шланга к отверстию сброса давления, а второй конец подсоединяется к канализационному отверстию, чтобы избежать капель воды на пол во время сброса давления. Сливной шланг следует подсоединять в наклонном положении без перегибов при плюсовой температуре в помещении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/110137/4
