![Как правильно собрать и использовать мини-измельчитель kambrook acp300? Kambrook ACP300 [Ответы 1]](/images/1103579/pimg_1171204.jpg)
Kambrook ACP300
Вопрос 760038
Как правильно собрать и использовать мини-измельчитель KAMBROOK ACP300? |
Для сборки и использования мини-измельчителя KAMBROOK ACP300 следуйте инструкциям: 1. Положите резиновый коврик на стол и установите на него стеклянную чашу для измельчения. 2. Установите S-образный нож в лопастной вал таким образом, чтобы нож плотно зафиксировался. 3. Поместите ингредиенты в стеклянную чашу. 4. Убедитесь, что уплотнительное кольцо правильно зафиксировано на защитной крышке, затем наденьте защитную крышку с уплотнительным кольцом на стеклянную чашу. 5. Установите корпус на защитную крышку. 6. Нажмите кнопку 1–2 раза, чтобы убедиться, что все детали работают, затем начните измельчение. Для чистки: перед чисткой отключите мини-измельчитель от электросети и протрите корпус. Все съемные детали, кроме корпуса, промойте под струей воды с небольшим количеством моющего жидкого средства. Затем протрите съемные детали сухой салфеткой. Храните мини-измельчитель в сухом месте, недоступном для детей. Не используйте абразивные чистящие средства, чтобы не повредить поверхность прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/110143/3 |
