Какие дополнительные сервисные функции предусмотрены для стабилизатора? Штиль R 27000 [Ответы 1]
Штиль R 27000
Вопрос 760043
User_q760043, Редмонд
Дополнительные сервисные функции для стабилизатора включают: автоматическое отключение нагрузки при появлении опасного пониженного или повышенного напряжения на входе или выходе стабилизатора; автоматическое отключение нагрузки при перегрузке или коротком замыкании; индикацию основных режимов работы и причин отключения стабилизатора; цифровую индикацию на передней панели стабилизатора величины входного напряжения, выходного напряжения, мощности подключенной нагрузки; встроенный узел независимого контроля напряжения для отключения нагрузки в случае выхода стабилизатора из строя; непрерывный внутренний самоконтроль состояния стабилизатора; возможность подключения пульта дистанционного контроля и компьютерного мониторинга работы стабилизатора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/110166/3
