Перестали обновлятся приложения не обновляются и не загружаются через play марке... Samsung Galaxy S Duos La Fleur GT-S7562 Chiс White [Ответы 3]
Вопрос 76006
Татьяна,
9 лет назад
Добрый день.Перестали обновлятся приложения .Не обновляются и не загружаются через Play маркет.Ошибка приполучении данных с сервера.(при загрузке выдает.)Не удалось обновить приложение из-за ошибки ,Ошибка приполучении данных с сервера.( при обновлении приложений)
Ответы 3
Yuriy,
9 лет назад
Убедитесь что в телефоне достаточно места свободного, в пункте настроек Память это написано.
Если места достаточно, в настройках - приложения - все- google play - удалите данные и кэш.
Татьяна,
9 лет назад
Все сделала как и говорили но не помогла. Выдает тоже самое , но еще появилось такая ошибка что не установлен Сервис Google Play .Когда пытаюсь установить выдает ошибку (Ошибка при получении данных с сервера).
Yuriy,
9 лет назад
Ошибки google playбывают когда время и дата не правильно поставлены на телефоне. Уберите в настройках времени все галочки дата и время сети и тд. и настройте руками.
Но все таки часще всего из затого что места маловато, если остается около 100мб свободного, ошибки возможны.
