![Какие шаги предпринимаются при настройке av ресивера? Onkyo TX-NR737 Black [Ответы 1]](/images/1103664/pimg_1171401.jpg)
Вопрос 760063
Какие шаги предпринимаются при настройке AV ресивера? |
При настройке AV ресивера с помощью Помощника в настройке (setup wizard) из раздела 2 необходимо подключить TV к разъемам HDMI OUT MAIN ресивера, вставить сетевой шнур в настенную розетку, нажать кнопку ON/STANDBY на передней панели AV ресивера или на пульте для включения или перехода в режим standby. Далее следует выбрать язык и пройти через последовательные шаги setup wizard, такие как настройка акустических систем, подключение источников, настройка пульта дистанционного управления и подключение к сети. Также возможно обновление прошивки ПО, если доступна новая версия. После завершения настройки, можно автоматически калибровать звуковое пространство с помощью AccuEQ Room Calibration. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/110228/7 |
