Как установить соединение с bluetooth-совместимым устройством на av ресивере?
Onkyo TX-NR737 Black
Вопрос 760064
| Как установить соединение с Bluetooth-совместимым устройством на AV ресивере? |
| Для установления соединения с Bluetooth-совместимым устройством на AV ресивере необходимо нажать кнопку Bluetooth на пульте, после чего AV ресивер войдет в режим сопряжения и индикатор BLUETOOTH начнет мигать. Пока индикатор мигает, завершите соединение на Bluetooth-совместимом устройстве, которое находится поблизости, в течение 2 минут. Если название AV ресивера появится на дисплее Bluetooth-совместимого устройства, выберите его. Через некоторое время процедура сопряжения завершится. Если требуется пароль, введите "0000". Когда вы налаживаете связь с другим Bluetooth-совместимым устройством, начинайте сопряжение нажатием и удержанием кнопки BLUETOOTH до тех пор, пока индикатор BLUETOOTH не начнет мигать. AV ресивер может сохранить данные о десяти сопряженных устройствах. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/110228/12 |
