Какие меры безопасности следует соблюдать при эксплуатации устройства? Samsung Xpress M2020 [Ответы 1]
Вопрос 760091
User_q760091, Редмонд
При эксплуатации устройства следует соблюдать следующие меры безопасности: 1. Не использовать устройство с поврежденным шнуром питания или незаземленной розеткой, чтобы избежать поражения электрическим током или пожара. 2. Избегать попадания на устройство воды или размещения на его поверхности предметов, таких как металлические или тяжелые предметы, свечи, зажженные сигареты и другие, чтобы избежать поражения электрическим током или пожара. 3. При обнаружении перегрева устройства, дыма, необычных звуков или запахов, следует немедленно выключить питание и отключить устройство от электрической сети. 4. Обеспечить постоянный доступ к электрической розетке для возможности экстренного отключения питания в случае необходимости, чтобы избежать поражения электрическим током или пожара. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/110428/11
SamsungUniversalPrintDriver
