Какие действия необходимо предпринять если индикатор состояния устройства горит... Samsung Xpress M2020 [Ответы 1]
Вопрос 760098
User_q760098, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять, если индикатор состояния устройства горит красным и мигает?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6346 раз
Если индикатор состояния устройства горит красным и мигает, это может означать ожидание нажатия кнопки (Печать экрана) или (WPS) для выполнения печати вручную. Также возможно, что крышка устройства открыта - в этом случае необходимо закрыть крышку. Проверьте наличие бумаги в лотке - если бумаги нет, загрузите её в лоток. Если устройство остановлено из-за серьезной ошибки, рекомендуется обратиться к руководству по устранению неисправностей. Возможно, устройство выполняет печать в ручном режиме, включая двустороннюю печать. В этом случае также следует обратиться к инструкции по использованию устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/110428/58
SamsungUniversalPrintDriver
