![Какие действия необходимо предпринять для настройки беспроводной сети? Samsung Xpress M2020 [Ответы 1]](/images/1103864/pimg_1171943.jpg)
Вопрос 760100
Какие действия необходимо предпринять для настройки беспроводной сети? |
Для настройки беспроводной сети необходимо выполнить следующие шаги: 1. Убедитесь, что принтер поддерживает функцию Wi-Fi Direct. 2. Используйте Samsung Easy Printer Manager для настройки Wi-Fi Direct (см. «Настройка Wi-Fi Direct» на стр. 120). 3. Укажите имя Wi-Fi Direct, которое по умолчанию равно модели и не должно превышать 22 символов. 4. Задайте пароль от 8 до 64 цифр. 5. После завершения настройки отключите USB-кабель от компьютера и устройства. Нажмите кнопку 'Далее'. 6. Выберите компоненты для установки и следуйте инструкциям на экране. 7. Для подключения к точке доступа без USB-кабеля подготовьте компьютер с WiFi-подключением под управлением Windows 7 или более поздней версии, точку доступа (маршрутизатор), компакт-диск с программным обеспечением и устройство с интерфейсом беспроводной сети. 8. При настройке беспроводной сети устройство будет использовать проводную сеть компьютера, что может временно привести к отсутствию подключения к Интернету. 9. Для создания инфраструктурной сети включите компьютер, точку доступа и устройство. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/110428/105 |
SamsungUniversalPrintDriver
