Какие основные рекомендации по зарядке и использованию электроприбора представле... Braun cruZer 5 Beard [Ответы 1]
Вопрос 760110
User_q760110, Редмонд
Какие основные рекомендации по зарядке и использованию электроприбора представлены в тексте?
Оптимальная окружающая температура для зарядки прибора должна быть от 15’С до 35 ’С, не следует подвергать прибор воздействию температур выше 50 ’С в течение длительных периодов времени. При зарядке прибора используйте специальный комплект проводов и присоединяйте его к электрической розетке, при этом прибор должен быть выключен. При первой зарядке или после длительного хранения зарядку следует осуществлять непрерывно в течение 4 часов (для модели cruZer5 beard: не более 8 часов). После полной зарядки разрядите прибор в процессе эксплуатации и затем снова полностью зарядите. Последующие зарядки будут занимать не более 1 часа (для модели cruZer5 beard: не более 8 часов). После полной зарядки аккумулятора прибор сможет работать до 40 минут, но это может варьироваться в зависимости от характеристик волосяного покрова. Максимальная емкость аккумулятора будет достигнута после нескольких циклов зарядки/разрядки. Световой индикатор на модели cruZer6 beard&head показывает состояние аккумулятора: мигание зеленым светом во время зарядки, постоянное горение зеленым при полной зарядке, мигание зеленым при беспроводном использовании и мигание красным при низком заряде. На модели cruZer5 beard индикатор зарядки аккумулятора показывает процесс зарядки и выключается при полной зарядке. Насадки можно снять, нажав на соответствующие фиксаторы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/110470/5
