![Какие требования предъявляются к установке и перемещению устройства согласно инф... Samsung Xpress M2070 [Ответы 1]](/images/1103932/pimg_1172104.jpg)
Вопрос 760120
Какие требования предъявляются к установке и перемещению устройства согласно информации о безопасности? |
Для установки и перемещения устройства следует избегать запыленных, влажных помещений или помещений, где возможна утечка воды, чтобы избежать поражения электрическим током или пожара. Устройство должно быть размещено в среде, где соблюдаются необходимые температурные условия и влажность, чтобы избежать проблем при печати и повреждения устройства. Перед перемещением устройства необходимо отключить питание и отсоединить все кабели. При подъеме устройства учитывайте его вес: если устройство весит менее 20 кг, его может поднимать один человек; если весит 20 – 40 кг, его следует поднимать вдвоем; если весит более 40 кг, его следует поднимать как минимум вчетвером. Располагайте устройство на плоской поверхности в хорошо проветриваемом месте, учитывая пространство для открытия крышек и лотков. Место должно быть хорошо проветриваемым, не жарким и не влажным, без прямых солнечных лучей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/110496/19 |
Драйвера ПО для Сканера
