Какие параметры можно изменить перед отправкой факса для повышения качества сооб... Samsung Xpress M2070 [Ответы 1]
Вопрос 760126
User_q760126, Редмонд
Какие параметры можно изменить перед отправкой факса для повышения качества сообщения?
11 месяцев назад
Перед отправкой факса для повышения качества сообщения можно изменить разрешение. Для этого на панели управления выберите (Факс) > (Меню) > Функция факса > Разрешение. Затем выберите один из следующих параметров: Стандартное, Четкое, Очень четкое, Фотография или Цв. факс в зависимости от типа оригинала. Режим Очень четкое используется только при поддержке принимающим устройством данного разрешения. При передаче из памяти в режиме Очень четкое разрешение автоматически изменяется на Четкое. Если принимающий факс не поддерживает Очень четкое разрешение, документ передается с максимальным разрешением, которое поддерживается принимающим устройством. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/110496/70
Драйвера ПО для Сканера
