Как сохранить данные печати в файл? Samsung Xpress M2070 [Ответы 1]
Вопрос 760130
User_q760130, Редмонд
Для сохранения данных печати в файл необходимо выполнить следующие шаги: 1. Установите флажок в поле 'Печать в файл' в окне Печать. 2. Щелкните на кнопку 'Печать'. 3. Введите путь к файлу и задайте имя файла. Затем нажмите на кнопку 'ОК'. Например, c:\Temp\имя_файла. Если будет введено только имя файла, он будет сохранен в папке 'Мои документы', 'Documents and Settings' (Мои документы и параметры настройки) или 'Пользователи'. В некоторых операционных системах и при использовании определенных приложений папка по умолчанию может быть другой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/110496/219
Драйвера ПО для Сканера
