![Как изменить размер копии на принтере? Samsung Xpress M2070W [Ответы 1]](/images/1103934/pimg_1172112.jpg)
Вопрос 760145
Как изменить размер копии на принтере? |
Для изменения размера копии на принтере можно выбрать один из заранее установленных размеров или ввести нужное значение коэффициента масштабирования. Для выбора заранее установленного размера копии необходимо перейти в меню копирования, выбрать функцию 'Уменьшить/увеличить' на панели управления, затем выбрать желаемый параметр и нажать OK. Для изменения размера копии путем прямого ввода коэффициента масштабирования также нужно зайти в меню копирования, выбрать функцию 'Уменьшить/увеличить > Другой' на панели управления, ввести нужное значение масштаба с цифровой клавиатуры, нажать OK для сохранения изменений. После этого нажмите кнопку (Стоп/Сброс) для возврата в режим готовности. При печати уменьшенной копии документа в ее нижней части могут появиться черные полосы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/110498/63 |
