Какие действия необходимо предпринять для настройки устройства подключенного к п... Samsung Xpress M2070W [Ответы 1]
Вопрос 760150
User_q760150, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для настройки устройства, подключенного к проводной сети?
Для настройки устройства, подключенного к проводной сети, необходимо выполнить следующие шаги: 1. Дважды щелкнуть значок компакт-диска на рабочем столе Macintosh или в окне Finder (для OS X 10.8). 2. Открыть папку MAC_Installer и запустить установку, нажав на значок Installer OS X. 3. Продолжить процесс, ознакомившись с лицензионным соглашением и согласившись с ним. 4. Установить все необходимые компоненты, нажав кнопку Install. При необходимости можно выбрать компоненты в режиме Customize. 5. Ввести пароль и подтвердить его. 6. Продолжить установку, закрыв все работающие приложения. 7. Выбрать тип подключения принтера (проводной или беспроводной) и установить IP-адрес. 8. Открыть окно настройки TCP/IP, ввести новые данные об устройстве, включая MAC-адрес без двоеточий. 9. Применить изменения и проверить правильность настроек, напечатав Отчет о конфигурации сети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/110498/146
