Как настроить сканер для отправки документов на сервер ftp/smb? Samsung Xpress M2070W [Ответы 1]
Вопрос 760153
User_q760153, Редмонд
Как настроить сканер для отправки документов на сервер FTP/SMB?
Для настройки сканера на отправку документов на сервер FTP/SMB выполните следующие шаги: 1. Доступ к приложению SyncThru™ Web Service (см. «Настройка сообщения SyncThru™ Web Service» на стр. 261). 2. Нажмите Адресная книга > Пользователи > Добавить. 3. Установите флажок в поле Добавить FTP или Добавить SMB. 4. Введите IP-адрес сервера и номер порта в соответствующие поля. 5. Укажите учетные данные для доступа к серверу (имя пользователя, пароль). 6. Если требуется, введите доменное имя или имя компьютера на сервере SMB. 7. Укажите путь для сохранения отсканированных изображений. 8. Нажмите Применить. После настройки сканера, для выполнения сканирования и отправки документов на сервер FTP/SMB, убедитесь, что устройство подключено к сети, поместите документ на стекло экспонирования или в автоподатчик, выберите режим сканирования на SMB или FTP на панели управления, выберите сервер и формат файла, после чего устройство отправит изображение на указанный сервер. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/110498/237
