Какие шаги необходимо выполнить для установки кулера на процессор с разъемом soc... Scythe BIG Shuriken [Ответы 1]
Scythe BIG Shuriken
Вопрос 760163
User_q760163, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для установки кулера на процессор с разъемом Socket 478?
1. Снимите защитную пленку с основания радиатора, затем вставьте 'Металлический крепежный клип для Socket 478' по обе стороны радиатора, как показано на изображении 1. Убедитесь, что клипсы вставлены полностью, пока не услышите щелчок, чтобы они не выпали. 2. Равномерно нанесите термопасту на всю поверхность ядра процессора. 3. Осторожно поместите радиатор на ядро процессора. 4. Вставьте концы клипс в каждое отверстие (всего 4) кронштейна удержания. Пожалуйста, делайте это аккуратно, чтобы не повредить кронштейн удержания. 5. Подключите провод датчика вентилятора к материнской плате. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/110542/2
