![Как настроить беспроводное подключение к сети? Supra STV-LC32ST880WL [Ответы 1]](/images/1103991/pimg_1172267.jpg)
Вопрос 760168
Как настроить беспроводное подключение к сети? |
Для настройки беспроводного подключения к сети сначала включите телевизор и перейдите в меню настроек. Откройте страницу меню настроек сети и выберите параметр 'Network Configuration' (Конфигурация сети) с помощью кнопок FG, затем нажмите кнопку ОК. Далее выберите параметр 'Wi-Fi Network' (Сеть Wi-Fi) и нажмите кнопку ОК. Выберите включить (On) или выключить (Off) сеть Wi-Fi с помощью кнопок DE. Если сеть включена, можно настроить параметры сети. Выберите 'Base Station' (Базовая станция) и нажмите кнопку ОК. Если рядом есть беспроводная сеть, выберите нужную сеть с помощью кнопок FG и нажмите ОК для подтверждения. Введите пароль и нажмите СИНЮЮ кнопку для подключения к сети. Если пароль не установлен, просто нажмите СИНЮЮ кнопку. После успешного подключения появится сообщение 'Success' (Успешно) на экране. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/110555/32 |
