![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании dvd-плеера? Denon DVD-1720 S [Ответы 1]](/images/1103997/pimg_1236079.jpg)
Denon DVD-1720 S
Вопрос 760171
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании DVD-плеера? |
При использовании DVD-плеера необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: 1) Не допускайте попадания влаги или дождя на прибор. 2) Убедитесь, что сетевая вилка подключена к розетке 200-240 В, 50 Гц. 3) Нажмите кнопку ON/STANDBY для включения прибора. 4) Используйте только диски, маркированные соответствующими логотипами. 5) Не открывайте корпус прибора, обслуживание должен проводить квалифицированный персонал. 6) Обеспечьте надлежащую вентиляцию, не блокируя отверстия в корпусе. 7) Держите прибор в горизонтальном положении. 8) Избегайте воздействия сильных магнитных полей и тепловых источников. 9) Не допускайте попадания посторонних предметов внутрь корпуса. 10) Избегайте попадания жидкостей на аппарат. 11) Перед переноской удаляйте диск и отсоединяйте шнур питания. 12) Не оказывайте давления на плеер при переноске. 13) Используйте аппарат только в горизонтальном положении. 14) Избегайте скопления влаги, воды и пыли на приборе. 15) Будьте осторожны с шнуром питания, держите за вилку при отсоединении. 16) Не ставьте тяжелые предметы на шнур питания. 17) Не используйте плеер вне помещения. Помните, что внутри прибора находятся токоведущие части, не пытайтесь самостоятельно открывать корпус. При возникновении проблем обратитесь к квалифицированному специалисту. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/110561/3 |
