Какие действия необходимо выполнить для программирования порядка воспроизведения... BBK BX318U [Ответы 1]
BBK BX318U
Вопрос 760179
User_q760179, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для программирования порядка воспроизведения треков?
Для программирования порядка воспроизведения треков необходимо выполнить следующие действия: 1. В режиме остановки воспроизведения нажмите клавишу PROG./P-MODE. При этом включается индикация PO1 и надпись PROGRAM мигает. 2. Нажмите клавишу /-10 или /+10, чтобы выбрать трек, который вы хотите занести в память первым. 3. Нажмите клавишу PROG./P-MODE для регистрации данного трека. На дисплее появится PO2. 4. Повторите шаги 2 и 3, чтобы занести в память все желаемые звуковые треки. 5. Нажмите клавишу , чтобы начать воспроизведение с первого запрограммированного трека. 6. Нажмите клавишу STOP/USB, чтобы закончить воспроизведение программы. Примечание: Программирование порядка воспроизведения треков может выполняться только в режиме остановки воспроизведения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/110656/6
